Welk programma voor besturing CNC?
Ik heb een Colinbus Profiler 400x300 mm CNC gekocht. De ColiLiner software en licentie is niet meer te verkrijgen (bedrijf Colinbus bestaat niet meer helaas). Daarom ben ik op zoek naar een goed besturingssysteem voor mijn CNC. Ik ga het gebruiken voor freeswerk in hout.
Ik sta er helemaal blanco in en kijk uit naar jullie tips.
Re: Welk programma voor besturing CNC?
Heb je voor het aansluiten een parallelle poort nodig of kan/moet het via usb?
CNC is aangesloten op de parallelle poort.Sven schreef:Heb je voor het aansluiten een parallelle poort nodig of kan/moet het via usb?
Meest gebruikte Software pakketten zijn Mach en EdingCNC.. Beide hebben hun goede en minder goede punten..
Persoonlijk vind ik de User Interface van Mach te erg voor woorden.. Daarom gebruik ik EdingCNC.. ook omdat ik daar makkelijk Dialooggestuurde programma's mee kan maken..
mijn Machines ( draaibank en freesbank ) zijn beide uitgerust met EdingCNC.. en op beide machines draait een zelf geschreven set macro's voor allerhande standaard bewerkingen.. Ik draai horlogekasten zonder dat daar een CAM systeem aan te pas komt..
Of, en hoe dat in Mach mogelijk is.. dat kunnen anderen je wel vertellen..
Even Inhakend op Sven's vraag.. voor een paar tientjes heb je een 2de hands PC, die hebben standaard USB (voor EdingCNC standaard), Ethernet kan ook.. kost wat meer..
Mach kan tegenwoordig.. naar wat ik begrepen heb ook via USB, maar ik geloof dat je daar weer extra hardware voor moet hebben..
- Bjornski1976
Linuxcnc is eventueel ook nog een mogelijkheid.
Bedankt voor je reactie.
De CNC frees staat nu opgesteld. De computer die er bij staat heeft de serieel poort die de CNC nodig heeft om aangesloten te worden. Nu moet er iets gebeuren zodat de computer de frees kent/detecteert.
Op dit moment komen we niet vooruit doordat de computer en de frees nog geen besturing hebben tussen elkaar.
- janplastiek
Welke software heb je bij de machine gehad?
Ik heb een cncstudio van Colinbus (Franklin industries),
de programma's van wijlen Colinbus die ik gebruik: colicam, maakt de G code aan(waar je een licentie voor nodig hebt) en colidrive, waar je een Colinbus machine mee bedient.
hoi jan, Ik heb bij de machine colliliner en niet de colicam en colidrive waar jij het over hebt. Ik heb de licentie codes wel alleen deze zijn van 2007 en doen het niet om te activeren. mailen/opvragen heeft geen zin via franklin omdat de url niet meer bestaat. waarschijnlijk is het dan de colidrive welke ik nodig heb. Is hier nog aan te komen?
- janplastiek
Goedemorgen, Ik heb contact gehad met jan en bedankt voor de moeite en hopende op je reactie.
Is er iemand op het forum die (tegen betaling) de freesmachine gebruiksklaar kan maken met de colinbus software of evt ombouwen zoals aangegeven in de link. http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2156078
Het gaat er om dat ik de machine kan gaan gebruiken om logo'tjes in hout te frezen dus geen spannend pcb werk.
Als je er dan toch tijd en moeite in gaat ( laten ) stoppen, zou ik zeggen: ombouwen naar een interface van deze tijd. Dan kun je een van de vele pakketten/systemen die hier op het forum gebruikelijk zijn kiezen om mee te gaan werken.
( mach3, linuxCNC, eventueel zelfs EdingCNC )
Lijkt mij het handigst direct een BOB (break out board) of EdingCNC (die heeft de BOB funktionaliteit in zich) in te bouwen.
Dan kun je met een parallelle kabel (of usb /ethernet bij EdingCNC) naar de pc.
Er zijn nog meer keuze's naast EdingCNC, ik noem de meest genoemde hier op het forum ( denk ik)
Sanne,
misschien handig om even te zeggen waar je woont?
Keesk
Keesk
Hoi hugo, ik snap je antwoord. heb even het 1 en ander nagekeken om te snappen wat je bedoelde met verschillende afkortingen/namen. Is het bijv mogelijk dat er iemand advies kan komen geven of evt het installeren. @ keesk wij zitten in lienden, vrij centraal in nederland.
Lienden, dat doe ik normaliter met de fiets. (als het mooi weer is )
Dus als het dezelfde Lienden is, kunnen we wel een keer afspreken.
