Weet iemand hoe je een mastercam x2 post proccessor bestand moet aanpassen?Mijn probleem is, als ik een tekening omzet in g-codes dan staat er bv:
N0001 G0 X10 Y10 Z5
als ik dit zo in mijn freesmachine inlees (Emco F1p-CNC-emcotronic m1)
krijg ik een alarm, na de regelnummer (N0001) moet ik 2 spatie´s hebben staan en tussen de coördinaten en commando´s 1 spatie
nu kan ik dit wel instellen in Mastercam hoeveel spatie´s ik wil tussen elk gedeelte maar ja als ik dat 2 spatie´s programmeer dan gaat hij tussen de rest ook 2 spatie´s zetten en niet alleen na de regelnummer...
Weet hier toevallig iemand hoe je dat in het post-processor bestand zelf kan veranderen?
Yves
Post processor aanpassen
Re: Post processor aanpassen
Kun je die post plaatsen?
Ik maak posts voor Alphacam, misschien lijkt dit er een beetje op.
Regel 465 >> fs2 21 0^7 0^7 #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value
Dit is volgens mij het formaat voor de regelnummering
Regel 481 >> fmt N 21 n$ #Sequence number
Hier staat dat n$ wordt weergegeven met N en formaat nr 21 uit regel 465
Overal in de post waar n$ voorkomt zal het regelnummer worden
weergegeven zoals is ingesteld met fs2 21
Hoe je hieraan automatisch een extra spatie kan toevoegen weet ik niet, maar
je zou met zoeken en vervangen in een editor het volgende kunnen proberen
zoek tekst n$,
vervang tekst n$, " ",
Maak wel eerst een backup !!!
zoek tekst n$,
Bedankt :Daramon schreef:Regel 465 >> fs2 21 0^7 0^7 #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value
zoek tekst n$,
Het werkt, ik heb er wel n$ " " van moeten maken, want met die komma´s erbij kwam er n$ te staan voor elke regel in mijn programma
Merci
Yves
ik heb voor mastercam v9 wel een emco f1 post processor
alleen werkt die niet op mastercam x
